Alternátor nedobíjí...
Re: Alternátor nedobíjí...
Příspěvek od AnderN » čtv kvě 23, 2013 12:58
Buď rád, že to zatím nekikslo úplně a sežeň si jiný, jedno jestli nový nebo použitý. Starý můžeš dát repasovat a buď si ho nechat, nebo prodat.
Majkl
Příspěvek od Majkl » čtv kvě 23, 2013 18:50
No momentálně jezdim na baterku :D
mitocross
Příspěvek od mitocross » pát kvě 24, 2013 11:25
novy alternator za 68€ + postovne z toho linku co som sem dal - neviem co lepsie by si mohol poriesit car::
...too old to be alternative,too alternative to be old...
Majkl
Příspěvek od Majkl » čtv kvě 30, 2013 20:23
Tak dnes přišel alternátor. To je paráda jezdit, svítit, poslouchat rádio......
Majkl
Příspěvek od Majkl » pon čer 17, 2013 22:44
Dnes mě opět problikávala kontrolka. Mě snad !&@#!.
Majkl
Příspěvek od Majkl » úte čer 18, 2013 20:08
Ahoj. Co myslíte Vy. Já myslím, že alternátor je v pytli. Byl dovezenej z Anglie, vydržel měsíc. Docela smůla sakra.
Tohle dělá za studena.
Tohle po zahřátí.
Příspěvek od Hombre » úte čer 18, 2013 20:50
Asi vadný regulátor v alternátoru. Napětí by mělo držet na hodnotě okolo 14,1V.
Majkl
Příspěvek od Majkl » úte čer 18, 2013 21:12
Před měsícem a půl odešel jeden. Uplně to samé. Seženu jinej, za měsíc odejde. Starej jsem dnes rozebral, a když jsem sundal regulátor, tak vystřelila pružinka s uhlíkem. K uhlíku je přiveden měděný pletený drátek. Ten přímo u uhlíku byl uklepanej. Takže je dost možný, že to byla celá závada na starém altíku. Uhlík jsme provrtali, prostrčili drátek a zakápli cínem. Pak jsme k drátku přiletovali onen měděný drátek. Jestli to bude fungovat, tak se picnu :D
Příspěvek od AnderN » stř čer 19, 2013 11:38
Nechal bych ten starý alternátor regulérně repasovat u elektrikáře ... uhlíky, kotva, regulátor, atd. Vše prověřit a pokud potřeba, tak repasovat. Pak bude zas fungovat dlouho jako nový.
Majkl
Příspěvek od Majkl » stř čer 19, 2013 23:03
AnderN píše:Nechal bych ten starý alternátor regulérně repasovat u elektrikáře ... uhlíky, kotva, regulátor, atd. Vše prověřit a pokud potřeba, tak repasovat. Pak bude zas fungovat dlouho jako nový.
Přesně tohle mám v plánu, jakmile dorazí jinej na výměnu, abych mohl jezdit.
Příspěvek od lenham3 » úte čer 25, 2013 17:35
Tak altikem to neni dnes me prisel z5 a funguje bez problemu je potreba hledat pricinu nekde jinde :!:
Majkl
Příspěvek od Majkl » stř čer 26, 2013 9:18
Jak jsem psal v SZ. Zkus ho projet. Altík po nastartování fungoval. Po ujetí několika km fungovat přestal. Vyzkoušej to, najeď alespoň 20 km a dej prosím určitě vědět. Netuším kde by mohl být problém.
Neví někdo kde bych našel elektrické schéma zapojení alternáoru v autě , abych mohl projít všechny kabely atd ? Jdou z alternátoru jen kabely přímo na baterii, nebo jdou ještě někam jinam? Ztrácí se mě ve svazku přimotaný k ostatním kabelům co vedou za motorem pod sáním. Ale pochybuji že v kabelu by byl takový problém, aby to 5 minut šlo a pak začalo lítat napětí mezi 12 až 15V, To by kabel dělat neměl ne ? To je vodič, ne regulátor. Ale v případě že to nejde z altíku přímo na baterii by tam někde problém být mohl. Díky za rady.
Příspěvek od Hombre » stř čer 26, 2013 9:37
Budící proud jde ze spínací skřínky přes pojistku a kontrolku dobíjení do alternátoru (ten slabší drát).
Nabíjení (ten tlustý) jde z alternátoru do pojistkové skřínky v motoru přes hlavní pojistku 80A do baterie. Tak zkontroluj ty svorky s tlustýma drátama v pojistkové skřínce v motoru, jestli nejsou uvolněné.
Schema mám jedině z R200, ale to bude asi podobné.
Majkl
Příspěvek od Majkl » stř čer 26, 2013 9:42
Supr Hombré mir: mir:
EDIT: Jelikož alternátor dorazil, tak jsem ho hned vyměnil. Funguje bez problému, tak nevim v čem je zakopanej pes.
