Madop ZR 160
Vavris
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Vavris » pát srp 09, 2013 19:27
Tak jsem to byl dneska obhlídnout... Auto potřebuje nové pneu, zadní brzdy, střední a zadní díl výfuku. Interiér není zrovna čistý, motor nemá výkon a cuká, při krátké zkušební jízdě navíc v jednu chvíli zcela tratil výkon a umřel. Pod nástavci prahů se rýsuje koroze.
Jinými slovy, ušetřete si cestu..
Miras
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Miras » pon srp 12, 2013 17:58
Skoda. Na fotkach vypada solidne. Kolega mne prekecava, at mu necham to sve a tak jsem si rikal, ze by se mohl porozhlednout jinde... Tak nic...
Madop
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Madop » stř zář 25, 2013 17:32
Ahoj tak mi včera pravděpodobně podfouklo těsnění na 148tis. KM. Vylétla teplota, začala se ztrácet voda, motor se neuchladí skoro pořád běžela sahara. Myslíte že to bude těsnění nebo hůř? Snažil jsem se prohledat fórum, ale to bych to hledal do zimy. Díky za rady
Rover 220 coupé turbo, MG ZR 160
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Trunda » stř zář 25, 2013 18:00
Není ve vodě olej nebo naopak? Ta teplota se zvedala až po té, co ubylo vody, nebo i při dostatku?
Madop
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Madop » čtv zář 26, 2013 18:47
Stalo se to na dálnici. Naložil jsem tomu všechno v pohodě. Pak jsem zpomalil asi na 120 a po dvou kilometrech se začal ozývat divnej zvuk, a všiml jsem si teploty lehce přes 3/4 ukazatele. Ten zvuk dělala voda, která se tlačila skrz víčko expanzky. No a spíš to vypadá, že hodně vody vylítalo ven a zbytek asi do oleje, protože v nádobce olej nebyl.
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od AnderN » čtv zář 26, 2013 18:58
No tak jen netěsní víčko, ne :?: To se taky stává ... zkontroluj olej, jestli tam nemáš cappuccino.
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Trunda » čtv zář 26, 2013 20:24
Jj, zkusil bych to víčko.... dej tam víčko z Coupe... je stejný...
Madop
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Madop » pát zář 27, 2013 19:25
Víčkem to nebude. Protože i po dolití vody se začalo hned přehřívat.
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Trunda » pát zář 27, 2013 20:30
Ale to nejde o to, že je víčko "děravé" a teče jím voda fuč.... víčko musí v systému udržet určitý tlak, díky kterému voda může přesáhnout 100°C a nezačne vařit... pokud víčko tlak nedrží, tak se voda začne vařit a pak samozřejmě víčkem vybublat... prostě výměna víčka je to nejmenší, co se dá zkusit, nic to nestojí a kolikrát by se člověk divil, jakou rutiku ta kravinka dokáže nadělat....
Filda
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Filda » pát zář 27, 2013 22:22
Mě "ulítlo" víčko expanzky letos v zimě. Dolil jsem kapalinu, nasadil nový víčko a tradá jezdim dodnes drive: ... možná jsem jště odvzdušnil systém to už nevím...
Rover 45, 1 796 ccm, 86 kW (117 PS) při 5500 ot./min.,160 Nm 2750 otáčky/min , Manual, 2001
Madop
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Madop » sob zář 28, 2013 11:31
Tak jsem tam dal víčko z coupe. Chvíli jsem věřil, že máte pravdu jezdil jsem asi 15min teplota ok, tak sem to začal točit, teplota ok. Pak jsem zastavil a teplota začala stoupat a po chvíli i lítat voda. A ve vodě jsou maličký hrudky asi oleje, ale v oleji voda není.
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od lenham3 » sob zář 28, 2013 12:20
Tlakuje ti to do vody udelej tesneni pod hlavou a moc neotalej pokud se ti dostane voda nad pisty tak mas ojnici venku a budes menit cely motor :!:
Madop
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Madop » sob zář 28, 2013 12:36
Od tý doby co se to stalo jsem to byl akorát dneska projet. Jinak stim radši nejezdim. Někde jsem tu četl, že vozíš díly z UK, tak se chci zeptat jestli by bylo možný přes tebe nějaký díly sehnat?
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od lenham3 » sob zář 28, 2013 16:11
urcite mrkni na sz
Madop
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Madop » sob bře 15, 2014 22:19
Tak nevím těsnění pod hlavou vyměněné, hlava srovnaná a odkarboněná, ale voda se ztrácí do oleje a možná i někam jinam. Olej taky mizí. Znova udělat těsnění? Nebo jiný rady? Poslat ze stráně?
No a konečně jsem se rozhodl odstranit bublinu v rychloměru, myslel jsem, že jí propíchnu a vytlačím vzduch, ale ta nálepka je křehká a rozsypala se. Takže to vypadá takhle.
