chip tuning
INZER
Re: chip tuning
Příspěvek od INZER » stř říj 21, 2009 9:39
Jarda
Re: chip tuning
Příspěvek od Jarda » sob črc 02, 2011 22:54
Znovu otevřu tuhle debatu, už mám chipnuto na 96kw, je to original od Bosche, tak že je to ta křivka z CDTi, od spodu to jde podobně ale cca.od 1700ot.už je ten nárůst znát, kolega řikal že je tam malý turbo tak to nejde tolik odspodu jako koncern. Jinak kdyby jste měli někdo zájem tak to udělá za 4500kč pro roveristy :wink: , má to jako koníčka, samozřejmě že nejdřív udělá diagnostiku a potom zálohu, kabely má Bosch né čínu a nahrává tam jen orig. chip od Bosche. Kdyby byl větší zájem tak ho vezmu na nějakej Rover sraz.
Re: chip tuning
Příspěvek od Tommi_82 » ned črc 03, 2011 10:38
tak to je dobrá cena, pokud by se do toho šlo davově tak bych do toho možná šel.
Re: chip tuning
Příspěvek od Pítrs » ned črc 03, 2011 21:14
Zdravím.
Vůbec nepochybuji o tom, že přeprogramováváním a třebas i dodatečnými mechanickými úpravami se z motoru dají dostat excelentní výkony, takové, jak by si mnozí přáli, ale pokud je řeč jen o tom čipování, tak mě napadá:
- proč to tak výrobce nedělá již v továrně?
- co životnost motoru?
- co emise?
Re: chip tuning
Příspěvek od Roman620ti » ned črc 03, 2011 21:26
No jedna velká nevýhoda bude stoprocentně a to že Vám to při sešlápnutým plynu bude hulit jak prokopnutý kamna, což je asi u upravenejch motorů normální, protože když mrknem na závodní auta s nefťáckým srdcem hulí to celej závod :wink:
Re: chip tuning
Příspěvek od Pítrs » ned črc 03, 2011 21:49
Roman620ti píše:No jedna velká nevýhoda bude stoprocentně a to že Vám to při sešlápnutým plynu bude hulit jak prokopnutý kamna, což je asi u upravenejch motorů normální, protože když mrknem na závodní auta s nefťáckým srdcem hulí to celej závod :wink:
Zhruba toto jsem měl na mysli.
Pokud pominu komerční stránku věci, výrobce není hloupý, když ladí motor na určité parametry.
Obvykle jsou mechanické části navrženy s dostatečnou rezervou, aby vydržely i něco víc, vzhledem k eliminaci vyšších výrobních nákladů a výrobní toleranci součástek, motor se pak dá celkem bez problémů naladit na vyšší parametry a při rozumné míře to na životnost prakticky vliv nemá.
Něco jiného je neúměrné přidávání parametrů.
Jsou lidi, kterým je to jedno, když ví, že auto dají za 2-3 roky pryč a pak ať motor vem čert.
Re: chip tuning
Příspěvek od Tommi_82 » ned črc 03, 2011 22:00
Chápu tvé rozhořčení Pítrsi ale v tomhle případě už jsem procitl z tobě podobného názoru na lhostejnost. Součástkový rozdíl mezi R75 CDT(85 kW) a R75 CDTi(96 kW) je malý. Slabší verze se dá přenastavit na silnější bez nějakých výrazných komplikací a s pouze mírně zvýšeným rizikem problémů. Výrobce nabízel i slabší verzi protože může mít o něco menší spotřebu než ta silnější. Někdo na to dá. Navíc jsou tam další parametry, možná nižší pojištění v některých zemích, atd.
O emise se neboj, emisní technici kolikrát nemají ani potřebné podklady pro R 75 takže kvůli tomu aby vydělali do kompjůtru nastaví jakýkoli jiný auto a ani se nezačervenaj.
Jarda
Re: chip tuning
Příspěvek od Jarda » ned črc 03, 2011 22:03
Pokud se výkon zvedne hodně tak při razantním přidání si motor trochu začoudí, to je pravda, třeba u kamarádovýho Passata se 119kw (1,9TDI PD) ale je to taky čip orig. Bosch, jinak u mého Rovera je to stejné jako u verze CDTi, neslyšel sem že by CDTi oproti CDT víc hulila. Teď je auto více živé a spotřeba je stejná a vím že je to originální čip co mi s motorem nic neudělá. Pokud by bylo víc zájemců tak bych s kolegou dojel na sraz, pokud ne tak by ste si museli udělat výlet do HK.
Re: chip tuning
Příspěvek od Pítrs » ned črc 03, 2011 22:29
Tommi_82 píše:Chápu tvé rozhořčení Pítrsi ale v tomhle případě už jsem procitl z tobě podobného názoru na lhostejnost. Součástkový rozdíl mezi R75 CDT(85 kW) a R75 CDTi(96 kW) je malý. Slabší verze se dá přenastavit na silnější bez nějakých výrazných komplikací a s pouze mírně zvýšeným rizikem problémů. Výrobce nabízel i slabší verzi protože může mít o něco menší spotřebu než ta silnější. Někdo na to dá. Navíc jsou tam další parametry, možná nižší pojištění v některých zemích, atd.
Já vůbec nejsem rozhořčený, jen jsem chtěl na toto téma vyvolat debatu :)
Osobně bych do čipování motoru šel jen výhradně za předpokladu, že bych v rozumné míře získal parametry, které se hodí jen v určitých situacích (např. podřazování do kopce atd...), ale s takovou bych raději pořídil, jak uvádíš, verzi CDTi.
A také nechci nic vyčítat, ani nadávat autorovi, co hodlá s autem provést. Jen jen na majiteli vozidla, jak se svým majetkem naloží. Je to věc individuální, věc úvahy, finančních možností a také hodně záleží na tom, jestli sežene dostatečně odborný a poctivý servis.
undy
Re: chip tuning
Příspěvek od undy » pon črc 04, 2011 8:06
Pridám pár praktických skúseností. Mám načipovaný 3,0 diesel 160/198kW, za 450E asi 2-3 mesiace. Auto ani pri plnom plyne nečmudí, spotreba- nepozorujem žiadne podstatné zmeny. Výkon- ide to podstatne lepšie pri všetkých režimoch, zrýchlenie 7,8 pred, 6,32 po. Merané pomocou automatickej funkcie na PC auta. Neviem sa vyjadriť, čo bude za pár rokov, ale pri čipovaní /na brzde pred aj po s papierom/ mi pán ukazoval tabuľky, napr AT má max. krútiaci moment 600nM, toľko mi aj upravil motor /590nM/ s tým, že tá AT má údajne ešte cca 20% rezervu oproti papierom.
Takže z môjho pohľadu chiptuning- áno, nie u hocikoho a v rozumnej miere.
mara00
Re: chip tuning
Příspěvek od mara00 » čtv črc 07, 2011 18:30
-peace and love-
Re: chip tuning
Příspěvek od Trunda » čtv črc 07, 2011 18:58
No to mi teda neprijde jako nejaky zazrak...
mara00
Re: chip tuning
Příspěvek od mara00 » čtv črc 07, 2011 20:24
ja jen ze jsem na to nahodne narazil...
-peace and love-
