vibrace pri brzdeni
pesinoo
vibrace pri brzdeni
Příspěvek od pesinoo » sob lis 06, 2010 18:01
zdravim, nemate nekdo radu ?
V zime sem menil na zadnich trmenech gumicky a tak nejak celkve to daval dohromady, vse bylo ok, jen je to tak tri tydny tak pri brzdeni me to zacne dost vibrovat-cukat, tak sem si rikal ze to budou sjete desky, jenze kdyz sem dal dneska nove, tak to vibrovani neprestalo, rikam si ze by to delal predek? ale to je podle me blbost protoze kdyz pri jizde zatahnu rucku, tak to dela presne to same a od predu ten zvuk urcite ani nejde, nevite cim to muze byt, jeste sem zkousel brat poradne za trmen,ale nehne, tak si jeste rikam ze by neco s cepy ?? :?
Re: vibrace pri brzdeni
Příspěvek od F.i.s.h.men » sob lis 06, 2010 18:21
tak vetsinou, kdyz vibrujou brzdy, tak to neni destickama, ale kotoucema.
pesinoo
Příspěvek od pesinoo » sob lis 06, 2010 18:26
taky sem si rikal ze by to mohl byt zvlneny kotouc, ale ze by to zaclo delat jen tak z niceho nic ? i kdyz jeste me napada
majko321
Příspěvek od majko321 » sob lis 06, 2010 20:57
Ja som mal tiež tento problém a mal som zvnené kotúče.Vymenil som ich a všetko ok.
Příspěvek od roverix » sob lis 06, 2010 21:13
Brzdový kotouč se přece dokáže zvlnit zničehonic. Stačí aby se víc zahřál. :wink:
Vilém
Příspěvek od Vilém » sob lis 06, 2010 23:29
I když na zadku jsem se s tím ještě nesetkal.
Příspěvek od roverix » sob lis 06, 2010 23:47
No jó zadek, ten brzdí míň. Dokonce až tak, že ty kotouče v zimě rezaví a pak se zničehonic kus odloupne a to jsou pak rány při brždění.
pesinoo
Příspěvek od pesinoo » ned lis 07, 2010 12:20
on me ten zadek totiz nebrzdil predtim vubec, jen obcas pribrzovalo jedno kolo,tak je asi dost mozny ze se tim zahrivanim zvlnil, tak to asi vypada na vymenu kotoucu, da se poznat kdyz je sundam a nekomu dam ze sou zvlneny, jen abych je nekoupil a nezjistil ze problem je jinde..
Příspěvek od F.i.s.h.men » ned lis 07, 2010 12:50
Snad nebudu za blba. Já jsem to zhruba kontroloval, ze jsem ke kotouči přiložil pravítko.
Příspěvek od Hombre » ned lis 07, 2010 15:00
Tak moje klasická rada zní: zajeď na STK, nech si zkontrolovat brzdy a na brzdové stolici ti technik změří ovalitu kotoučů, odečte ji z těch rafiček, podle toho jak budou kolísat při konstantní síle na pedál. No a pak ti řekne co a jak. Cena - u nás např. 120 Kč. No a předtím můžeš sundat kolo a zkontrolovat ty kotouče pohledem, jestli tam opravdu není odloupnutý plátek té vyleštěné plochy a tím pádem rezavé místo jak psal tuším Roverix - to se mi zdá celkem pravděpodobné.
Příspěvek od Trunda » pon lis 08, 2010 9:07
No ono totiz mohlo dojit k tomu, ze kdyz jsi dal ty nove desticky, tak tam vznikl vetsi tlak a vicemene ti to porad brzdilo a tim se kotouce prehraly... ja uz mel zvlnene kotouce i na Labutce, bo tam nejsou chlazene :-( ... ale casem se to sjede... pokud to neni nejaka hruza, tak to opravdu cas napravi... :-)
LANiN
Příspěvek od LANiN » pon lis 08, 2010 9:38
Trunda: anebo se to většinou zhorší :-D
http://lanin.rajce.idnes.cz/"
Příspěvek od Hombre » pon lis 08, 2010 9:48
Kvůli novým destičkám tam určitě větší tlak nevznikne, jedině, když je zadřený pístek, mechanismus ruční brzdy nebo čepy třmenu, popř. visí zarezlá destička. Pokud je vše OK, což by mělo, jestli jsi dával nové gumičky i desky, tak se to přehřívat nebude ani s novýma deskama.
LANiN
Příspěvek od LANiN » pon lis 08, 2010 9:53
ještě musím dodat, že to jsou rady nad zlato fakt..
- když kope pedál automaticky měním kotouče.. každopádně oba! né jen jeden.. to je pak zbytečná práce a naprd...
-další možnost je, nechat kotouče stočit, ale pokud je soustružník pako na entou, a udělá to stylem hrr hrr musím na pívo,
kotouče přehřeje a zvlní ještě více, a těm pak už nepomůže ani bůh ...
a druhá rada:
- když nové kotouče, tak radši i nové desky.. (to neplatí naopak)
- a u nových desek opilovat nájezdové hrany = potom nepískají :-D (některé to mají už od výroby)
- (já ještě pokaždé novým deskám trochu obrousím brzdnou plochu šmirglem na skle, dříve brzdí ale to nedoporučuju dělat, nešikovné ruce můžou napáchat více škody než užitku) :-D
připomínám, že tohle vše není z mé hlavy ale od jednoho moc moc chytrého staříka, který mi nejednou pomohl od problémů, s kterými si servisáci nevěděli rady msm:
Příspěvek od Hombre » pon lis 08, 2010 10:21
LANiN píše:ještě musím dodat, že to jsou rady nad zlato fakt.. když kope pedál automaticky měním kotouče.. každopádně oba! né jen jeden.. to je pak zbytečná práce a naprd...
Promiň, snažíme se mu poradit a hlavně řešíme, jestli jsou to přední nebo zadní kotouče. Kvůli tomu, že mu kope pedál určitě všechny 4 kotouče měnit nebude. Pokud se potvrdí, že je to jeden ze zadních kotoučů, potom je třeba změřit jeho tloušťku, jestli má ještě cenu ho stáčet. Jestli ne, je třeba samozřejmě vyměnit oba, což je u zadních kotoučů řešení trošku drahé, bohužel ale nezbytné kvůli zachování souměrnosti brzdného účinku.
