Přírůstek do rodiny
rezna
Přírůstek do rodiny
Příspěvek od rezna » ned úno 21, 2016 17:28
Zdravím.
Stal jsem se majitelem vozu Rover 75 s motorem CDT a měl bych pár otázek. Jaký tam nalít olej, když původní majitel tam dával 10w40. Značku se mi nepodařilo zjistit.
Další otázka je, pokud mám místo toho horního info displaye jen hromadu kontrolek, tak asi průměrnou spotřebu nezjistím že?
A nakonec, svítí kontrolka airbagů a prostříkání kontaktů pod sedačkama nepomohlo. Je nějaký další postup?
Děkuji za odpovědi.
Rover 416 . Rover 75 2.0 CDT
Re: Přírůstek do rodiny
Příspěvek od AnderN » pon úno 22, 2016 1:28
Ahoj, vezmu to popořadě:
- olej 10W40 je OK, důležitá je taky výkonnostní specifikace, ale tu dnes budou splňovat všechny oleje
- průměrnou spotřebu zjistíš, ale neřekne ti to auto... budeš muset měřit podle dotankování
- problém s kontrolkou airbagů jsem odstranil až speciální elektro vodivou vazelínou... pokud nepomáhá sprej na kontakty ani na chvíli, zkusil bych mrknout do paměti závad přes diagnostiku
Nakonec to nejdůležitější -- budeš si muset změnit klubový podpis ;-)
Příspěvek od Trunda » pon úno 22, 2016 10:11
S tou kontrolkou jen dodám, že ne vždy to je konektory. Třeba bratr měl údajně v čoudu jednotku airbagů, tedy předpokládám, že to může být po té, kdy to některý airbag iniciovalo. Jak psal AnderN, mělo by to jít vyčíst Testbookem.
rezna
Příspěvek od rezna » pon úno 22, 2016 12:00
Děkuji za informace.
Příspěvek od Pítrs » pon úno 22, 2016 13:54
AnderN píše:- průměrnou spotřebu zjistíš, ale neřekne ti to auto... budeš muset měřit podle dotankování
Zdravím.
Položka č. 5 v servisním menu u nafťáků nefunguje?
Příspěvek od AnderN » pon úno 22, 2016 14:57
Ale jistě že funguje :-) akorát jsem ji nikdy nepotřeboval, když mám velký BC. Dík za doplnění!
Příspěvek od Pítrs » pon úno 22, 2016 15:12
Aha.
Tedy,
rezna píše:Další otázka je, pokud mám místo toho horního info displaye jen hromadu kontrolek, tak asi průměrnou spotřebu nezjistím že?
Lze zjistit, je to položka č.5 v servisním menu, 5.1 je dojezd.
Jen to nemusí být nutně úplně přesné, je nutné zaktualizovat korekční faktor.
Já ho zatím ještě neřešil, při klidné delší jízdě je měření přesnější (0.2-0.3 dcl rozdíl, i líp), při rychlé jízdě a značně nerovném terénu, častém podřazování je přesnost horší, krátkodobě i litr a víc.
rezna
Příspěvek od rezna » pon úno 22, 2016 17:25
Tak teď už jen zbývá naučit se s tím menu zacházet. :)
Příspěvek od michal.lom » úte úno 23, 2016 22:49
Zdravím novýho a snad i šťastnýho majitele.
viewtopic.php?f=43&t=3532
rezna
Příspěvek od rezna » stř úno 24, 2016 9:29
Děkuji.
Funguje to.
rezna
Příspěvek od rezna » pát bře 04, 2016 12:04
Došla zábava na víkend. :-D
04.03.16 - 1.jpg (15.43 KiB) Zobrazeno 8240 x
rezna
Příspěvek od rezna » pon dub 11, 2016 11:01
Ahoj.
Na diagnostice mi našli chybu pravého bočního nárazového čidla. Nevíte, kde se nachází? Děkuji.
Příspěvek od lenham3 » pon dub 11, 2016 20:31
Pod sedadlem a pod kobercem
rezna
Příspěvek od rezna » úte dub 19, 2016 21:28
A ještě bych měl dotaz. Snímač bočního nárazu je jen ten pod sedačkou, nebo jich je na voze více? A nebo může na diagnostice hlásit poruchu bočního nárazového čidla špatný kontakt tech dvou konektoru pod sedačkou? Díky. .
rezna
Příspěvek od rezna » sob říj 28, 2017 20:22
Kluci dnes jsem dělal zadní brzdy a kontrola opotřebení brzdových destiček je jen na jedné straně. Je to tak správně, nebo tam chybí ten drát?
