Přírůstek do rodiny
Přírůstek do rodiny
Zdravím.
Stal jsem se majitelem vozu Rover 75 s motorem CDT a měl bych pár otázek. Jaký tam nalít olej, když původní majitel tam dával 10w40. Značku se mi nepodařilo zjistit.
Další otázka je, pokud mám místo toho horního info displaye jen hromadu kontrolek, tak asi průměrnou spotřebu nezjistím že?
A nakonec, svítí kontrolka airbagů a prostříkání kontaktů pod sedačkama nepomohlo. Je nějaký další postup?
Děkuji za odpovědi.
Děkuji za odpovědi.
Rover 416 . Rover 75 2.0 CDT
Re: Přírůstek do rodiny
Ahoj, vezmu to popořadě:
- olej 10W40 je OK, důležitá je taky výkonnostní specifikace, ale tu dnes budou splňovat všechny oleje
- průměrnou spotřebu zjistíš, ale neřekne ti to auto... budeš muset měřit podle dotankování
- problém s kontrolkou airbagů jsem odstranil až speciální elektro vodivou vazelínou... pokud nepomáhá sprej na kontakty ani na chvíli, zkusil bych mrknout do paměti závad přes diagnostiku
Nakonec to nejdůležitější -- budeš si muset změnit klubový podpis
S tou kontrolkou jen dodám, že ne vždy to je konektory. Třeba bratr měl údajně v čoudu jednotku airbagů, tedy předpokládám, že to může být po té, kdy to některý airbag iniciovalo. Jak psal AnderN, mělo by to jít vyčíst Testbookem.
Zdravím.AnderN píše:- průměrnou spotřebu zjistíš, ale neřekne ti to auto... budeš muset měřit podle dotankování
Položka č. 5 v servisním menu u nafťáků nefunguje?
Ale jistě že funguje
akorát jsem ji nikdy nepotřeboval, když mám velký BC. Dík za doplnění!
Aha.
Tedy,
Jen to nemusí být nutně úplně přesné, je nutné zaktualizovat korekční faktor.
Já ho zatím ještě neřešil, při klidné delší jízdě je měření přesnější (0.2-0.3 dcl rozdíl, i líp), při rychlé jízdě a značně nerovném terénu, častém podřazování je přesnost horší, krátkodobě i litr a víc.
Tedy,
Lze zjistit, je to položka č.5 v servisním menu, 5.1 je dojezd.rezna píše:Další otázka je, pokud mám místo toho horního info displaye jen hromadu kontrolek, tak asi průměrnou spotřebu nezjistím že?
Tak teď už jen zbývá naučit se s tím menu zacházet.
Došla zábava na víkend.
- Přílohy
- 04.03.16 - 1.jpg (15.43 KiB) Zobrazeno 8235 x
Ahoj.
Na diagnostice mi našli chybu pravého bočního nárazového čidla. Nevíte, kde se nachází? Děkuji.
Pod sedadlem a pod kobercem
A ještě bych měl dotaz. Snímač bočního nárazu je jen ten pod sedačkou, nebo jich je na voze více? A nebo může na diagnostice hlásit poruchu bočního nárazového čidla špatný kontakt tech dvou konektoru pod sedačkou? Díky. .
Kluci dnes jsem dělal zadní brzdy a kontrola opotřebení brzdových destiček je jen na jedné straně. Je to tak správně, nebo tam chybí ten drát?
